Wut ist unser Lächeln und Tobsucht unsere normale Gemütslage
Das ist weniger Kalk, als mehr Rostschlamm. Von solchem Rost-Pudding findet sich oft recht viel im Motorblock, wenn nicht regelmäßig das Kühlmittel gewechselt und der Block gespült wird. Also erst den Motorblock spülen, damit der Schlamm rauskommt und dann das Ventil reinigen. Das Ventil lässt sich übrigens leicht unter laufendem Wasserhahn mit einer kleinen Bürste reinigen. Dabei darauf achten, ob die Gummimembrane eventuell eingerissen ist. Das kann auch ein Fehlergrund sein. Kommt aber nur selten vor.
Der Gedankengang ist aber richtig: Durch Messung der Ventil-Steuerspannung lässt sich feststellen, ob das Ventil oder die Steuerung (mit allen Sensoren und Kabeln) die Ursache der Störung ist. Das Problem ist dabei nur, das man im angeschlossenen Zustand nicht zum Messen rankommt und im abgeklemmten Zustand die Messung fehlerhaft sein kann (es ist möglich, daß die Spannung ohne Last des Ventils nicht merklich absinkt. Hab ich noch nicht versucht).
Grüße, Tom
