Probleme mit der Heizung
Hallo Bernd,
Das Ventil sollte in Ordnung sein, wenn es noch einen Wechsel zwischen Warm und Kalt gibt.
Hat Dein E28 mehrere Heizungs-Sensoren im Innenraum?
Soweit ich weiss gibt es im Innenraum nur einen Temperatursensor in der linken vorderen Ecke der Lenksäulen-Unterverkleidung. Und der funktioniert nur richtig, wenn der Schaumstoff, der als Filter vor den Sensor gesetzt ist, nicht zugesetzt ist und der Unterdruckschlauch richtig an den Sensor angeschlossen ist. Dieser Schlauch saugt Innenraumluft durch den Sensor. Ohne den stetigen Luftstrom ändert sich die Temperatur im Sensorgehäuse viel zu langsam. Vielleicht ist ja der Unterdruckschlauch an Deinem Sensor abgerutscht.
Die Heizungsregelung besteht nur aus drei Teilen: Ventil, Sensor und Regler. Der Regler sitzt direkt unter dem Temperatur-Einstellknopf. Wenn also Sensor und Ventil in Ordnung sind, bleibt nur noch der Regler als Fehlerquelle.
Uwe
Seit ein paar Monaten funktioniert meine Heizung nicht mehr richtig. Auf
Kalt kommt es auch kalt, und wenn man den Drehregler nur ein bis zwei
Millimeter Richtung warm verdreht, kommt es heiß. Ich kenne also nur zwei
Stellungen: Kalt und Heiß, dazwischen gibts nichts mehr. Ich habe sie
Sensoren im Innenraum gereinigt und auch zwei andere Heizregelventile
ausprobiert. Mit denen war es noch schlimmer; da kam es in allen
Stellungen nur warm raus. Dann habe ich natürlich wieder das erste Ventil
eingebaut, nicht aber ohne es vorher gereinigt,entkalkt, gesalbt und geölt
zu haben; nichts hat geholfen. Hatte ich nur Pech mit den anderen beiden
Ventilen oder was kann es noch sein? Hat jemand Rat?
Gruß Bernd
