Ein letzter Tipp noch
Ob Du auch dies geprüft hast weiß ich natürlich nicht, aber zumindest ich hatte diesen Defekt schon mal. Und zwar war der Sensor unten im Fahrerfußraum defekt, da hatte sich einer der zwei Anschlussdrähte gelöst, mit denen der Temperatursensor mit dem Steckkontakt verbunden ist. Ist von außen natürlich nicht zu sehen. Nach Öffnen des Sensorgehäuses war die Sache dann klar.
Ich gehe davon aus, daß es immer dann an den Sensoren liegt, wenn die Heizung bei Einstellung "Kalt" Anschlag links abkühlt, aber sofort auf volle Heizleistung geht, sobald man den Regler nur leicht vom linken Anschlag wegbewegt. Das ist ein ganz typisches Symptom für Sensor- oder Sensorkabel-Probleme.
Grüße, Tom
