Probleme mit der Heizung
Geraldo, Wednesday, 26.11.2008, 14:39 (vor 6576 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf518,
danke für den Tip, es sollte eigentlich ein neues Heizungsventil verbaut worde sein, werde das ganze dann aber so noch mal prüfen lassen.
Geraldo
hast Du ein neues oder ein altes Ventil verbaut?
Eventuell war das Sieb im alten Ventil auch
schon ziemlich zugeschmodert oder Du hast
viel Schmutz im Kühlwasser. Das Ventil nochmal
reinigen oder ein neues verbauen.
Grüsse Ralf518
habe auch das ähnliche Problem mit meiner Heizung in meinem 525e, es
gibt
nur Aus oder Ein. Jedoch nur für ca. 20 Minuten, danach kommt nur noch
ganz leicht angewärmte Luft. Alternativ wenn der Motor über 2000
Umdrehungen kommt, kommt auch nur noch ganz leicht angewärmte Luft,
fällt
die Drehzahl unter 1500 Umdrehungen, dann kommt sofort wieder die volle
Heizleistung.
Das Heizungsventil wurde letztes Jahr gewechselt, danach heizte die
Heizung auch über 2000 Umdrehungen, allerdings war es damit nach vier
Monaten dann wieder vorbei. Der Temperatursensor wurde auch schon
einmal
gewechselt. Eventuell kennt neben der Aus oder Ein Problematik noch
jemand
diese Problem und weis Abhilfe …
Geraldo
