Probleme mit der Heizung
Geraldo, Tuesday, 25.11.2008, 20:25 (vor 6577 Tagen) @ Uwe
habe auch das ähnliche Problem mit meiner Heizung in meinem 525e, es gibt nur Aus oder Ein. Jedoch nur für ca. 20 Minuten, danach kommt nur noch ganz leicht angewärmte Luft. Alternativ wenn der Motor über 2000 Umdrehungen kommt, kommt auch nur noch ganz leicht angewärmte Luft, fällt die Drehzahl unter 1500 Umdrehungen, dann kommt sofort wieder die volle Heizleistung.
Das Heizungsventil wurde letztes Jahr gewechselt, danach heizte die Heizung auch über 2000 Umdrehungen, allerdings war es damit nach vier Monaten dann wieder vorbei. Der Temperatursensor wurde auch schon einmal gewechselt. Eventuell kennt neben der Aus oder Ein Problematik noch jemand diese Problem und weis Abhilfe …
Geraldo
