Potentimeter gewechselt und ....
...immer noch die selbe Scheixxe. Es können doch nicht alle kaputt sein.
Was nu?Ventil?
Zielführende Vorschläge erbeten.
Dann gehts ans Eingemachte.
Wenn wenigstens noch heiß und kalt gehen, scheint das Ventil noch zu arbeiten. Dann müßte der Fehler also irgendwo in der Regelung liegen.
Z.B. könnte das Kabel zum Temperatursensor eine Macke haben oder vielleicht
der Sensor selber.
Der Sensor ist einfach bloß ein temperaturabhängiger Widerstand, ich habe aber die Werte nicht parat. Mit dem Multimeter sollte sich ein Wert messen lassen, und wenn du warme Luft durchpustest, dann muß der wandern.
Wenn der Fehler immer auftritt, geht es noch. Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einer sporadisch bzw. zum Schluß fast immer ausfallenden Klimaanlage. Da war der Fühler im Verdampfer kaputt, aber eben nur manchmal. Jedesmal, wenn ich das Ding zerlegt hatte und darn rumgefingert habe, hatte er ordentliche Meßwerte und die Anlage lief eine Zeit lang. Irgendwann habe ich das Ding dann doch mal erwischt...
Also halte mal ein Multimeter dran. An den Sensor natürlich, und am besten auch nochmal am Stecker zum Steuergerät, wo die Adern vom Sensor ankommen. Da muss dasselbe zu messen sein, vor allem auch, wenn das ganze ein bischen bewegt wird.
