Diesel Problem!
Rudi, Marklkofen, Friday, 30.01.2009, 23:05 (vor 6510 Tagen) @ Ulli
Hi Ulli,
Sowas ähnliches hatte ich auch mal....
hab grad ne andere Einspritzpumpe eingebaut, und nun läuft der Motor nur
noch mit Standgas - nimmt überhaupt kein Gas an. Im Standgas läuft er
soweit ganz gut, springt auch gut an.
Daraus schließe ich das der FFB stimmt! Rußt er im Stand?
An der Pumpe ist nichts gemacht
worden - wurde funktionstüchtig abgebaut und dann ein paar Jahre
gelagert.
Wie wurde sie gelagert? was an Treibstoff drinn (Pöl etc..) bevor sie abgestellt wurde?
Zieh mal den LDA Kegel raus und schau ob der Abtaststift beim Gasgeben irgendwann rausgeschoben wird! ist dass der Fall dann ist die Reglerwippe freigängig!
Dann gibts da noch so ne variante:
Es könnte sein dass der Regel-Geberring am HD kolben festgegangen!
Dann musst du die pumpe rauswerfen und zerlegen!
Erwarte deine Rückmeldung!
Grüßle
Rudi
