Diesel Problem!
Ulli, Saturday, 31.01.2009, 00:42 (vor 6510 Tagen) @ Rudi
ic halte es für unwarscheinlich dass da an der pumpe was draufgegangen
ist, blos weil du die schraube drausen hattest! Bekommt sie genung diesel?
ist die Dieselleitung frei? denke mal dass der geberring hinten am hd
kolben fest ist!
schau mal dass du die stellschraube für die menge etwas reindrehst und
dann schaust ob er mit der drehzahl hoch geht! wenn er das nicht tut dann
ists der geberring! ansosnsten ists ein fehler im Fliehkraftregler, dann
hilft nur Spülen!
grüßle
Rudi
vielleicht lasse ich den Motor einfach mal vor sich hin dieseln und gebe noch nen Schluck Zweitaktöl in den Tank. Hab ihn bis jetzt immer nur kurz an gehabt, vielleicht gehts irgendwann wenn ich ihn laufen lasse und er richtig warm wird. Könnte sein, oder?
Sprit bekommt er, ich könnte allerdings noch die el. Spritpumpe zuschalten - hab ich mal eingebaut, aber nie benutzt...
Ulli
