Diesel Problem!
Hi Ulli,
Sowas ähnliches hatte ich auch mal....
hab grad ne andere Einspritzpumpe eingebaut, und nun läuft der Motor
nur
noch mit Standgas - nimmt überhaupt kein Gas an. Im Standgas läuft er
soweit ganz gut, springt auch gut an.
Daraus schließe ich das der FFB stimmt! Rußt er im Stand?
An der Pumpe ist nichts gemacht
worden - wurde funktionstüchtig abgebaut und dann ein paar Jahre
gelagert.
Wie wurde sie gelagert? was an Treibstoff drinn (Pöl etc..) bevor sie
abgestellt wurde?Zieh mal den LDA Kegel raus und schau ob der Abtaststift beim Gasgeben
irgendwann rausgeschoben wird! ist dass der Fall dann ist die Reglerwippe
freigängig!
Dann gibts da noch so ne variante:
Es könnte sein dass der Regel-Geberring am HD kolben festgegangen!
Dann musst du die pumpe rauswerfen und zerlegen!
Erwarte deine Rückmeldung!
Grüßle
Rudi
Tach Rudi,
hab grad geguckt - der Abtaststift kommt raus beim Gasgeben. In der Pumpe war Diesel, und die Chancen stehen gut das diese Pumpe noch nie was anderes gesehen hat. Ob der FB gaaaaaaaanz genau stimmt habe ich noch nicht geprüft, aber komplett daneben scheint er nicht zu sein, und dolle rußen tut er nicht - eigentlich normal, d.h. beim Starten ein kleines Wölkchen und dann nicht mehr.
Eine Idee noch: Ich hatte die Schraube für die Fördermenge rausgedreht weil ich nach entfernen der Plombe das Gewinde nachfeilen mußte, dazu hatte ich die Schraube zum Schraubstock mitgenommen - ich habe sie aber genauso wieder reingedreht wie sie vorher war, also nix verstellt sondern nur die Plombe entfernt und dann wieder reingedreht.
Kann davon was kommen wenn die Schraube ganz draußen war?
Ulli
