Diesel Problem!
Alleslowbuged`, Saturday, 31.01.2009, 14:59 (vor 6510 Tagen) @ Rudi
hab ich schon öfters bei alten Pumpen gehabt, bei mir haben die dann immer Luft über den Radialwellendichtring gezogen. Dadurch baut sich nicht der Innendruck auf und die Pumpe funktioniert nicht, hatte ich immer nur direkt nach dem Einbauen von nicht voll gefüllten Pumpen.
Wenn es das ist, kenn ich zwei möglichkeiten das Problem zu lösen. Die erste ist, an die Welle (zwischen dem Pumpenrad und dem Pumpengehäuse) beim laufen Fettspray zu füllen. Die zweite ist den Motor mittels Startpilot hoch zu drehen und dabei gas geben, dann füllt sich die Pumpe.
Hatte übrigens danach keine Probleme mit den besagten Pumpen, weder noch mal aufgetaucht, noch undicht ander Stelle.
Gruß Clemens
