Diesel Problem!
ic halte es für unwarscheinlich dass da an der pumpe was draufgegangen ist, blos weil du die schraube drausen hattest! Bekommt sie genung diesel? ist die Dieselleitung frei? denke mal dass der geberring hinten am hd kolben fest ist!
schau mal dass du die stellschraube für die menge etwas reindrehst und dann schaust ob er mit der drehzahl hoch geht! wenn er das nicht tut dann ists der geberring! ansosnsten ists ein fehler im Fliehkraftregler, dann hilft nur Spülen!
grüßle
Rudi
