Servoproblem
Funffierunswansig @, Bad Schwalbach, Wednesday, 25.03.2009, 05:56 (vor 6449 Tagen)
Hallo Leute
leider habe ich mit meiner Servolenkung ein Problem und bin auch noch selbst schuld daran! An meinem '87 editions Td habe ich noch nie das Servoöl gewechselt und die beiden vorbesitzer wahrscheinlich auch nicht. Es wird, so weit ich weiß, auch bei keiner Inspection berücksichtigt und so kam ich auch nie auf die Idee es zu wechseln. Vielleicht hätte es folgendes Problem verhindert, denn der Wagen hat über 410000km auf der Uhr. Als ich vor zirka einer Woche von der Arbeit heimfahren wollte stellte ich schon im Parkhaus fest das die Lenkung merkwürdig schwer ging! Gleichzeitig wahren die Rückstellkräfte nach Lenkeinschlag immer wieder mal null! Geräusche gab es keine und die Riemenspannung war normal. Auch der Ölstand war i. o. Hier im Forum hab ich dann öfter den Hinweiß auf ein schwergängiges Kreuzgelenk gefunden. dies wurde aber meißtens nach längerer Standzeit bemängelt. Obwohl bei einer Standzeit von ca 8 std. und täglicher benutzung des Autos ein "festgammeln" eher auszuschließen ist habe ich das Gelenk mit Sprühöl eingesulcht,....no help!
Zwei Tage später habe ich dann das Servoöl abgelassen und Metallabrieb darin gefunden. Erst mal frisches Öl gefüllt,...no help! Zwei Tage später habe ich dann die Servopumpe durch eine gebrauchte ersetzt, mit wieder frischen öl,....no help. Das Öl welches ich vorher abließ war wieder mit Metallabrieb verunreinigt! Meine Hoffnung das es nur an der ursprünglichen Servopumpe lag wurden geringer, zumal sich diese leicht drehen läßt. Ich habe gestern erst mal den Keilriemen runtergenommen damit die Pumpe nicht unnötig metallspäne durchmöhren muss.
Was mir allerdings auch bei der Tauschpumpe auffiel, ist das auch bei Ihr metallabrieb im Öl war. Ich habe sie aus einem Schlachtwagen entnommen, den ich zuvor noch gefahren bin. bei diesem Wagen war die Lenkung unauffällig!
Was meint Ihr, liegt mein Problem nur am Lenkgetriebe oder schmeißen die Pumpen auch mit Metallabrieb? Ich werde es wohl tauschen müssen. Mir graut schon vorm Lösen der Lenkstange vom Kreuzgelenk. Selbst bei dem Lenkgetriebe das ich einbauen will ist es extrem festgemokkert. Hat da einer einen Tipp für mich?
Gruß, Dennis
