Servoproblem
Hallo Dennis,
ich habe bei meinem schon mehrfach das Öl getauscht und auch
bei den M30-Vorratsservoölbehältern den Filter getauscht.
Verschmutzungen oder Metallspäne sind mir da noch nie auf-
gefallen. Ich halte dein Problem eher für ungewöhnlich, wobei
eine Pumpe nach 410000 Kilometern ruhig schon mal kaputt-
gehen darf. Vermutlich hat das aber nichts mit regelmäsigem
Ölwechsel zu tun.Grüsse Ralf518
Hallo Ralf
Einen Filter habe ich leider nicht drin, zumindest habe ich Ihn nicht gefunden auch im ETK nicht. Den gibt's nur bei dem Ölehälter aus Stahl, glaub ich.
Was ich noch festgestellt habe ist das die Rückstellkräfte jetzt, wo ich ohne Servounterstützung fahre, wieder da sind.
Was ich auch noch sagen kann, ist das es nie Knack- oder andere ungewöhnliche Geräusche von der Lenkung gab.
Auch habe ich kein übermäßiges Spiel in der Lenkung!
Da fällt mir jedoch ein das ich vor vielleicht 150000 km das Spiel an dem Lenkgetriebe nachgestellt habe. Es war aber nur sehr wenig, vielleicht 1/8 bis 1/4 umdrehung der Schlizschraube auf dem Getriebe.
So einen tollen Reibwertmesser hatte ich natürlich nicht zur Hand.
Vielleicht sollte ich noch eine dritte Pumpe ausprobieren???
Dann könnte ich nochmals frisches öl einfüllen und so das System durchspülen.
Ich scheue mich vor dem Getriebewechsel.... wenn ich nur an das festgegammelte Alu-kreuzgelenk auf der Stahlwelle denke..... oh mann..
Gruß, Dennis
