Servoproblem die Lösung???
Funffierunswansig, Friday, 27.03.2009, 04:27 (vor 6447 Tagen) @ Funffierunswansig
Was ich noch festgestellt habe ist das die Rückstellkräfte jetzt, wo ich
ohne Servounterstützung fahre, wieder da sind.
Was ich auch noch sagen kann, ist das es nie Knack- oder andere
ungewöhnliche Geräusche von der Lenkung gab.
Auch habe ich kein übermäßiges Spiel in der Lenkung!
Vielleicht sollte ich noch eine dritte Pumpe ausprobieren???
Dann könnte ich nochmals frisches öl einfüllen und so das System
durchspülen.
Hier mal mein derzeitiger Stand:
Da ich kein Spiel keine Geräusche und nur ungern das Lenkgetreibe wechseln wollte und ich mir nicht wirklich vorstellen kann das die Späne vom selben kommen
habe ich mich dazu entschlossen das System zu spülen, und zwar mit Diesel!
4 x habe ich das System mit Diesel gefüllt die Lenkung ca 20 x bei laufendem Motor von anschlag zu anschlag gedreht und wieder abgelassen.
Jedes mal waren noch feinste Metallpartikel drin, aber sie wurden weniger.
Dann habe ich Atf.-öl gefüllt.
Schon nach dem ersten Spülvorgang war die Servounterstützung und Rückstellkräfte voll da.
Auf der Fahrt zur Arbeit war alles in ordnung.
Jetzt ist mir noch was eingefallen wie ich vielleicht die restlichen Metallpartikel rausbekomme:
An der Saugseite der Servopumpe bot sich der flache Kopf der Hohlschraube geradezu an einen kräftigen Magneten dranzuheften!
So werde ich ein paar Tage fahren. Dann werde ich nochmals das Öl ablassen und schauen was mir der Magnet rausgefiltert hat und ob noch Abrieb im öl ist!
Vielleicht habe ich Glück und das Lenkgetriebe nimmt keinen Schaden, ich werde darüber berichten.
Gruß, Dennis.
