Servoproblem
also das Servoöl wird eigentlich nie gewechselt bei keinem Hersteller ist mir zumindest nicht bekannt (kann man natürlich machen schaden wirds nicht grad) und dein problem hängt wohl eher nicht mit dem Öl zusammen als mehr am "normalen" Verschleiß...
Deine Kolben,Nockenwelle usw. haben ja auch Verschleiß obwohl du ein Ölwechsel machst!!!
Bei 410tkm darf sowas schon mal auftauchen entweder die Punpe oder das Getriebe da du schon eine andere Pumpe drin hast würde ich sagen -> Getriebe
Gruß M535i
