Servoproblem
Hallo Dennis,
ich habe bei meinem schon mehrfach das Öl getauscht und auch
bei den M30-Vorratsservoölbehältern den Filter getauscht.
Verschmutzungen oder Metallspäne sind mir da noch nie auf-
gefallen. Ich halte dein Problem eher für ungewöhnlich, wobei
eine Pumpe nach 410000 Kilometern ruhig schon mal kaputt-
gehen darf. Vermutlich hat das aber nichts mit regelmäsigem
Ölwechsel zu tun.
Grüsse Ralf518
Hallo Leute
leider habe ich mit meiner Servolenkung ein Problem und bin auch noch
selbst schuld daran! An meinem '87 editions Td habe ich noch nie das
Servoöl gewechselt und die beiden vorbesitzer wahrscheinlich auch nicht.
Es wird, so weit ich weiß, auch bei keiner Inspection berücksichtigt und
so kam ich auch nie auf die Idee es zu wechseln. Vielleicht hätte es
folgendes Problem verhindert, denn der Wagen hat über 410000km auf der
Uhr. Als ich vor zirka einer Woche von der Arbeit heimfahren wollte
stellte ich schon im Parkhaus fest das die Lenkung merkwürdig schwer ging!
Gleichzeitig wahren die Rückstellkräfte nach Lenkeinschlag immer wieder mal
null! Geräusche gab es keine und die Riemenspannung war normal. Auch der
Ölstand war i. o. Hier im Forum hab ich dann öfter den Hinweiß auf ein
schwergängiges Kreuzgelenk gefunden. dies wurde aber meißtens nach
längerer Standzeit bemängelt. Obwohl bei einer Standzeit von ca 8 std. und
täglicher benutzung des Autos ein "festgammeln" eher auszuschließen ist
habe ich das Gelenk mit Sprühöl eingesulcht,....no help!
Zwei Tage später habe ich dann das Servoöl abgelassen und Metallabrieb
darin gefunden. Erst mal frisches Öl gefüllt,...no help! Zwei Tage später
habe ich dann die Servopumpe durch eine gebrauchte ersetzt, mit wieder
frischen öl,....no help. Das Öl welches ich vorher abließ war wieder mit
Metallabrieb verunreinigt! Meine Hoffnung das es nur an der ursprünglichen
Servopumpe lag wurden geringer, zumal sich diese leicht drehen läßt. Ich
habe gestern erst mal den Keilriemen runtergenommen damit die Pumpe nicht
unnötig metallspäne durchmöhren muss.
Was mir allerdings auch bei der Tauschpumpe auffiel, ist das auch bei Ihr
metallabrieb im Öl war. Ich habe sie aus einem Schlachtwagen entnommen,
den ich zuvor noch gefahren bin. bei diesem Wagen war die Lenkung
unauffällig!
Was meint Ihr, liegt mein Problem nur am Lenkgetriebe oder schmeißen die
Pumpen auch mit Metallabrieb? Ich werde es wohl tauschen müssen. Mir graut
schon vorm Lösen der Lenkstange vom Kreuzgelenk. Selbst bei dem
Lenkgetriebe das ich einbauen will ist es extrem festgemokkert. Hat da
einer einen Tipp für mich?
Gruß, Dennis
