Unterschied Einspritzdüsen
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Friday, 22.05.2009, 07:28 (vor 6390 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von fritz H5S, Friday, 22.05.2009, 07:40
Hallo
danke dir,dachte mir schon daß das nicht stimmen kann.ich hab nämlich das gleiche Problem nochmal vor mir,hab noch einen M30 ,der läuft im Leerlauf grad so mal vor sich hin,aber sobald man Gas gibt geht er aus.Auch muß man lange orgeln bis er überhaupt läuft.Kann aber auch an dem Druckregler liegen,ich hab nur keinen mehr der so aussieht,es ist ein 3.5er Hartgemotor mit stehendem Verteiler,und so einen Druckregler hab ich sonst nirgendwo gesehen.
links der vom Hartgemotor,rechts ein "normaler",der Flansch wo die Dichtung sitzt ist beim neuen viel kürzer,daher dichtet der neue auf der alten leiste wohl nicht richtig ab
Ansonsten muß ich die Einspritzleiste wechseln und eine normale einbauen und dabei eben auch mal die Düsen checken
Hat der 3.5er auch ne Vorförderpumpe? War ja wohl ursprünglich ein 528i den man bei Hartge aufgeblasen hat,war ja damals üblich
gruß,fritz
