Unterschied Einspritzdüsen
Ralf518, Friday, 22.05.2009, 07:46 (vor 6390 Tagen) @ fritz H5S
vermutlich hat der keine Vorförderpumpe. Ich meine
die ist nur bei Katalysatormodellen üblich.
Siehst Du aber ganz leicht, wenn Du den Runden Deckel
im Kofferraum aufschraubst. Ist dort ein Stecker, hat
er keine Vorförderpumpe, bei zwei Stromsteckern hat er
eine. Hat ja vielleicht mal wer umgebaut.
Grüsse Ralf518
Hallo
danke dir,dachte mir schon daß das nicht stimmen kann.ich hab nämlich das
gleiche Problem nochmal vor mir,hab noch einen M30 ,der läuft im Leerlauf
grad so mal vor sich hin,aber sobald man Gas gibt geht er aus.Auch muß man
lange orgeln bis er überhaupt läuft.Kann aber auch an dem Druckregler
liegen,ich hab nur keinen mehr der so aussieht,es ist ein 3.5er
Hartgemotor mit stehendem Verteiler,und so einen Druckregler hab ich sonst
nirgendwo gesehen.
links der vom Hartgemotor,rechts ein "normaler",der Flansch wo die
Dichtung sitzt ist beim neuen viel kürzer,daher dichtet der neue auf der
alten leiste wohl nicht richtig ab
Ansonsten muß ich die Einspritzleiste wechseln und eine normale einbauen
und dabei eben auch mal die Düsen checken
Hat der 3.5er auch ne Vorförderpumpe? War ja wohl ursprünglich ein 528i
den man bei Hartge aufgeblasen hat,war ja damals üblich
gruß,fritz
