Unterschied Einspritzdüsen
M.S., Friday, 22.05.2009, 11:03 (vor 6390 Tagen) @ fritz H5S
Du solltest dir zum testen mal einen Drucktester bauen, Druckanzeigen kriegst du spottbillig im Heizungsbau, die passenden Armaturen und Fittings ebenfalls. So ne Druckanzeige im Vorlauf kostet bei uns im einschlägigen Handel keine 20 Euro. Dann siehst du welches Problem da los ist und ob die Pumpe/Regler wirklich was tun.
Bei deinem Problem würde ich einen verstopften Benzinfilter vermuten. Der macht genau diese kleinen Gemeinheiten.
