Unterschied Einspritzdüsen
Ralf518, Friday, 22.05.2009, 13:54 (vor 6390 Tagen) @ M.S.
Hallo Martin,
ich hab ja in meinem E23 den Motor von 732i auf 735i aufgerüstet.
Im Vorlauf habe ich um den Umbau vorzubereiten die 85er 735i
Einspritzanlage schon mal auf den 83er 732i Motor geschraubt,
die Düsen allerdings noch belassen. Dadurch hatten die Düsen
auch zu geringen Widerstand für das neue Steuergerät. Zu meinem
eigenen Erstaunen lief der Motor damit völlig unauffällig, kein
Rauchen ,keine defekten Steuergeräte und absolut normaler
Spritverbrauch. Das war die Zeit, wie ich Dich damals besucht habe.
Der Sachverhalt war mir natürlich bekannt und ich habe dann
natürlich alsbald auf die richtigen Düsen umgebaut, aber am
Motorlauf konnte man nichts Nachteiliges bemerken.
Klar ist es für die Hitzeentwicklung im Steuergerät nachteilig
und unter ungünstiger Konstellation vielleicht sogar tötlich.
Grüsse Ralf518
Hallo
hab grad im Auktionshaus neue Einspritzdüsen entdeckt,sollen angeblich
für
alle e28,e34,e32 usw passen
Frage,kann das sein daß die alle die gleichen Düsen verbaut haben? Vom
518
bis M5?
Nö, das ist wieder mal typischer IBÄH Schwachsinn.
Schau mal in den ETK, da wirste dich wundern, wieviele verschiedene Düsen
es für den E28 gibt. Es gibt mindestens 10 verschiedene Typen und die sind
absolut nicht kompatibel.
Bauform, Einspritzmenge und auch Innenwiderstand.
Na, den möchte ich sehen, der ne alte 2,7 Ohm M30 Düse in eine 16 Ohm
Motronik verpflanzt. Das gibt heftig Räucherbude ;)
