Unterschied Einspritzdüsen
Na, den möchte ich sehen, der ne alte 2,7 Ohm M30 Düse in eine 16 Ohm
Motronik verpflanzt. Das gibt heftig Räucherbude ;)
Hier isser!![]()
Bilanz: 3 Steuergerät-Leichen, bis wir drauf gekommen sind, dass beim
Motortausch die falschen Düsen drin waren
Mit niedrigen Drehzahlen sind aber bis zu 1500 km drin. *kicher*
Jetzt ist noch zu prüfen, ob das Taktsignal der ESV für den Ausfall der
Verbrauchsanzeige verantwortlich war...
Na denn, ich hätte nicht gedacht, dass du soweit überhaupt kommst. Jedenfalls nicht 1500 Kilometer, egal mit im Leerlauf oder Vollgas.
Hat da ein Witzbold welche vom 745i Turbo reingeschraubt? die sehen nämlich gleich aus, passen rein und haben nur 2.7 Ohm statt 16. Eigentlich müssten da sogar Kabel geschmort haben...
