Sicherung brennt dauernd durch...
die Fensterheber gehen ja aber, wenn eine Türe offen ist, da kann des ja kaum an der Sicherung unter dem Lenkrad liegen?
LG Eva
alternativ auch mal die Stromzufuhr zu den Fenster-
hebern am Sicherungsautomaten unter dem Lenkrad
unterbrechen.Grüße Ralf518
Hatte vor ein paar Wochen das selbe Problem! Bei meinem 528i war die
Manschette am Schalthebel(unter dem Schalthebelsack) so porös, dass das
Kabel was den Rückwertsgangschalter mit Zündunsstrom versort aus der
Führung gerutscht war, sich durchgescheuert hat und einen Kurzschluss
verursacht hat! Mach mal den Schalsack ab und schau dir mal die
Manschette
an! MFG Gregor
