Sicherung brennt dauernd durch...
Hallo Eva,
der Gedanke meinerseits war weniger das der Sicherungs-
Schalter kaputt ist, sondern das man mit diesem Schalter
mal testhalber eine Weile die Stromzufuhr zu den Fenster-
hebern unterbricht. Wenn ich mich gerade nicht irre, dann
liegt nämlich an den zwei Kabeln zum Fensterhebermotor
jeweils immer Plus-Spannung an, auch wenn man die Heber
nicht betätigt.Ist auch nur ein Kabel angeschubert, kann
es im Fahrbetrieb zu einem Kurzschluss kommen und die
Sicherung fliegt.
Natürlich sind auch die anderen genannten Fehlerquellen
möglich. Viel Glück bei der Fehlersuche!
Ralf518
die Fensterheber gehen ja aber, wenn eine Türe offen ist, da kann des ja
kaum an der Sicherung unter dem Lenkrad liegen?LG Eva
alternativ auch mal die Stromzufuhr zu den Fenster-
hebern am Sicherungsautomaten unter dem Lenkrad
unterbrechen.Grüße Ralf518
Hatte vor ein paar Wochen das selbe Problem! Bei meinem 528i war die
Manschette am Schalthebel(unter dem Schalthebelsack) so porös, dass
das
Kabel was den Rückwertsgangschalter mit Zündunsstrom versort aus der
Führung gerutscht war, sich durchgescheuert hat und einen Kurzschluss
verursacht hat! Mach mal den Schalsack ab und schau dir mal die
Manschette
an! MFG Gregor
