Ist nicht dein Ernst,oder?
so, für Alle die es genau wissen wollen.
Ich weiss es ja genau,deshalb hab ich dich ja korrigiert.
Zu den hinteren Fensterhebern laufen drei Kabel durch
die Tür. Eines davon ist dauernd mit Plus aus der
Fensterheberspannungsversorgung beaufschlagt,
wenn die Zündung an oder gegebenenfalls die Türe
geöffnet ist. Diese Spannung kann man mit dem
Fensterhebersicherungsschalter unterbrechen.
Zu den vorderen Fenterhebern liegt bei unbetätigtem
Schalter Minus an.
Zu den hinteren Fensterhebern liegt auch nur Minus an,nur ist halt eben die Spannungsversorgung für die Schlter in der Tür.
Tatsächlich war bei meinem Auto aber Plus drauf,
weil ich den Kabelbaum für die Fensterheber selbst
gebaut hatte und aus fertigungstechnischen Gründen
sowohl die Spannungsversorgung selbst als auch die
Fensterhebermotoren verpolt habe, wodurch wieder
eine normale Funktion gegeben war. Bei meinen Fenster-
hebern war also tatsächlich im Ruhezustand Plus auf
den Motoren. Grundsätzlich ist davon aber dringend
abzuraten, weil sich alsbald unerwartete Fehler
einstellten. Die Fensterheberschalter scheinen von
ihrer Konstruktion und Kontaktmaterialpaarung auf
eine bestimmte Stromrichtung ausgelegt zu sein.
"Fertigungstechnische Gründe",der war gut.
Du hast eben Plus und Minus vertauscht.
Ob du da jetzt Plus oder Minus schaltest,ist völlig egal.
Der Schalter muss nur richtig belegt werden.
Das war bei dir scheinbar nicht der Fall.
Ein Schalter ist ein Schalter,da gibt es keine Stromrichtung.
Ein Fensterheberschalter ist eben nur so konstruiert,dass er die Masse aufhebt und Plus draufgibt damit der Motor läuft.
Das ist einfacher als einen Kreuztaster zu bauen.
Deshalb sind mir nach kürzester Zeit immer die Kontakte
in den Schaltern verschmort. Seitdem ich die Anlage dann
irgendwann auf die vom Werk vorgegebene Polung umgebaut
habe, sind keine Schalter mehr kaputtgegangen.
Eben weil du die Schaltung auch veränderet hast,so wie sie sein soll.
Grüße Ralf518
Stefan
