Ist nicht dein Ernst,oder?
so, für Alle die es genau wissen wollen. Zu den
hinteren Fensterhebern laufen drei Kabel durch
die Tür. Eines davon ist dauernd mit Plus aus der
Fensterheberspannungsversorgung beaufschlagt,
wenn die Zündung an oder gegebenenfalls die Türe
geöffnet ist. Diese Spannung kann man mit dem
Fensterhebersicherungsschalter unterbrechen.
Zu den vorderen Fenterhebern liegt bei unbetätigtem
Schalter Minus an.
Tatsächlich war bei meinem Auto aber Plus drauf,
weil ich den Kabelbaum für die Fensterheber selbst
gebaut hatte und aus fertigungstechnischen Gründen
sowohl die Spannungsversorgung selbst als auch die
Fensterhebermotoren verpolt habe, wodurch wieder
eine normale Funktion gegeben war. Bei meinen Fenster-
hebern war also tatsächlich im Ruhezustand Plus auf
den Motoren. Grundsätzlich ist davon aber dringend
abzuraten, weil sich alsbald unerwartete Fehler
einstellten. Die Fensterheberschalter scheinen von
ihrer Konstruktion und Kontaktmaterialpaarung auf
eine bestimmte Stromrichtung ausgelegt zu sein.
Deshalb sind mir nach kürzester Zeit immer die Kontakte
in den Schaltern verschmort. Seitdem ich die Anlage dann
irgendwann auf die vom Werk vorgegebene Polung umgebaut
habe, sind keine Schalter mehr kaputtgegangen.
Grüße Ralf518
Hallo Kombinator,
zumindest zu den hinteren Fensterhebern wird
auch Plus geführt. Das ist offensichtlich, sonst
würde die Beleuchtung in den Fensterheberschaltern
der hinteren Türen nicht leuchten, wenn die ent-
sprechenden beleuchteten Schalter verbaut sind.Vorne müßte ich es erst im Schaltplan überprüfen,
deshalb schrieb ich auch "wenn ich mich nicht irre".
Viele Grüße Ralf518
An den Fensterhebrn liegt dauerhaft MASSE an.
Diese wird nur einseitig durch den Fensterheberschalter aufgehoben und
es
wird Plus draufgegeben.
Nicht mehr und nicht weniger.
Das Problem liegt wohl eher am aufgescheuerten Kabel des
Rückwärtsgangschalters.
