Ist nicht dein Ernst,oder?
Hallo Kombinator,
hihi, ich sehe wir haben den gleichen Humor, sehr gut.
Das mit den fertigungstechnischen Gründen war natürlich
eine Finte. Trotzdem ist die Sache mit dem Schalter
umpolen durchaus ernst gemeint. Wenn Du mal nach
pass04_01x.pdf googelst, findest Du ein Dokument, welches
sich mit Kontaktbauelementen beschäftigt. Auf seite 15
findest Du eine Beschreibung, was bei Kontaktabbrand
passiert. Dort steht vereinfacht ausgedrückt, daß Material-
wanderung aufgrund der Polung der Kontakte immer in eine
bestimmte Richtung stattfindet. Bei sehr vielen Schaltern
ist es nun egal wie rum man die anschließt, weil beide
Kontakte aus dem gleichen Material bestehen. Wenn man jedoch
einen Fensterheberschalter aufmacht, sieht man, daß die
Kontaktmaterialien dort unterschiedlich sind und der Verdacht
durchaus nahe liegt, das der besonders abbranntgefährdete
Kontakt durch das Umpolen nun einem besonders hohem Verschleiß
unterliegt. Deshalb war bei mir vermutlich auch fast jeden
Monat einer der 6 Schalter defekt, nach dem Umpolen aber keiner
mehr.
Ähnliches liest man auch immer wieder in Foren, wenn alte eng-
lische Fahrzeuge von Plus an Masse auf das Heute gängige Minus
an Masse umgerüstet werden. Die Autos fressen dann oftmal die
Zündanlassschalter wie warme Plätzchen.
Ralf518
so, für Alle die es genau wissen wollen.
Ich weiss es ja genau,deshalb hab ich dich ja korrigiert.
Zu den hinteren Fensterhebern laufen drei Kabel durch
die Tür. Eines davon ist dauernd mit Plus aus der
Fensterheberspannungsversorgung beaufschlagt,
wenn die Zündung an oder gegebenenfalls die Türe
geöffnet ist. Diese Spannung kann man mit dem
Fensterhebersicherungsschalter unterbrechen.
Zu den vorderen Fenterhebern liegt bei unbetätigtem
Schalter Minus an.
Zu den hinteren Fensterhebern liegt auch nur Minus an,nur ist halt eben
die Spannungsversorgung für die Schlter in der Tür.
Tatsächlich war bei meinem Auto aber Plus drauf,
weil ich den Kabelbaum für die Fensterheber selbst
gebaut hatte und aus fertigungstechnischen Gründen
sowohl die Spannungsversorgung selbst als auch die
Fensterhebermotoren verpolt habe, wodurch wieder
eine normale Funktion gegeben war. Bei meinen Fenster-
hebern war also tatsächlich im Ruhezustand Plus auf
den Motoren. Grundsätzlich ist davon aber dringend
abzuraten, weil sich alsbald unerwartete Fehler
einstellten. Die Fensterheberschalter scheinen von
ihrer Konstruktion und Kontaktmaterialpaarung auf
eine bestimmte Stromrichtung ausgelegt zu sein.
"Fertigungstechnische Gründe",der war gut.![]()
Du hast eben Plus und Minus vertauscht.
Ob du da jetzt Plus oder Minus schaltest,ist völlig egal.
Der Schalter muss nur richtig belegt werden.
Das war bei dir scheinbar nicht der Fall.
Ein Schalter ist ein Schalter,da gibt es keine Stromrichtung.
Ein Fensterheberschalter ist eben nur so konstruiert,dass er die Masse
aufhebt und Plus draufgibt damit der Motor läuft.
Das ist einfacher als einen Kreuztaster zu bauen.
Deshalb sind mir nach kürzester Zeit immer die Kontakte
in den Schaltern verschmort. Seitdem ich die Anlage dann
irgendwann auf die vom Werk vorgegebene Polung umgebaut
habe, sind keine Schalter mehr kaputtgegangen.
Eben weil du die Schaltung auch veränderet hast,so wie sie sein soll.
Grüße Ralf518
Stefan
