Motorrevision E28 M5!
Nico_LE @, Tuesday, 17.11.2009, 19:29 (vor 6209 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo Arne,
fliesendes Englisch vorausgestzt, hast du in folgendem Link eine allumfassende Beschreibung eines M5 E28 Motorschadens mit folgender 100% Reperatur.
http://www.e34m5.de/board/showthread.php?t=10243
Dennoch möchte ich dir entschieden wiedersprechen, was die Notwendigkeit einer Motorüberholung bei nur 260 000 km anbetrifft.
Die Motoren halten nur aus zwei Gründen weniger lang als ein normaler M30:
1.) Steuerkette reisst
2.) das hohe Drehzahl-level auf der Autobahn.
Ansonsten sind Laufleistungen von 400.000- 500.000 km überhaupt kein Problem.
Sicher sind viele auch mehr gelaufen, aber das wird selten dokumentiert.
Ich setze hier allerdings auch guten Pflegezustand voraus. Zerreissen kann man jeden Motor schon lange vorher.
Einen M5 E28 Motor wieder aufzubauen, summiert sich aber schnell in den 5 stelligen Bereich. Hängt davon ab, was du in der Lage bist selbst zu machen.
Wenn du den M5 kaufst, empfehle ich als Lebensrettende Massnahme erstmal die Einspritzventile ultraschall zu reinigen und auf ordentliches Strahlbild zu prüfen. Macht jeder Bosch Service. Neben den oben genannten Punkten, sind die Einspritzventile ein zusätzlicher schwacher Punkt.
Anonsten, erstmal fahren und Freude haben. Vielleicht magst du mir ja per Mail sagen welcher Preis aufgerufen wird. Würde mich sehr interessieren. Und wegschnappen tu ich ihn nicht... habe schon einen.
Gruesse, Nico
Hallo an alle (fast alle:-))!
HAt jemand schonmal Erfahrungen mit einer Motorrevision im M5 E28
gemacht.
Kosten, Umfang der Revision usw.?
Würde mich interessieren, da mir ein M5 mit ca. 260Tkm Laufleistung
angeboten wurde!
So weit ich weiß, sind die Motoren sehr anfällig und laufen nicht solang
wie die Standardmotoren.
Vielen Dank schonmal.
Ach ja, der Zusatz (fast alle) geht an E28Driver (Oliver), der meistens
nur dämliche Kommentare anstatt Hilfe oder Gespräche übrig hat!
Arne
