Motorrevision E28 M5!
Hallo M.S.,
jetzt bin ich aber baff. Ich habe eine Anleitung
bezüglich Ventilspiel einstellen, da bleiben die
Nockenwellen drin. Es gibt da so einen "Geisfuß"
von BMW, womit die Stößel heruntergedrückt werden.
Die Plättchen werden dann mit Druckluft "heraus-
geschossen". Oder hat Deine Vorgehensweise andere
Vorteile?
Ralf518
Hallo zusammen,
das Problem beim M88 (auch S14) ist, dass die Ventile über Tassenstößel
der darüber liegenden Nockenwellen betätigt werden. Die Einstellung des
Ventilspiels erfolgt über sog. Shims, also dünnste Plättchen, die zwischen
Tassenstößel und Ventilschaftkopf gelegt werden. Also um die 24 Ventile
einzustellen müssen an allen 24 Ventilen das Spiel gemessen werden, die
Nockenwellen ausgebaut werden, die 24 Tassenstößel gezogen werden und dann
die Shims auf korrektes Maß eingestellt werden. Hier gibt es schon mal ein
kleines Problem, denn es sind nicht mehr alle Shims-maße lieferbar.Davon abgesehen müssen die Kopfdeckeldichtung(en) gewechsel werden. Das
ist alles zusammen gute Arbeit für mindesten 3 -4 Stunden für einen
geübten, versierten Mechaniker.(der neben Rechnen können auch noch Freude
an der Arbeit haben muß!)DAS SPAREN sich VIELE! Auch löst diese Arbeit bei vielen BMW-Werkstätten
keine große Begeisterung aus. Es ist zwar viel Arbeit für viel Geld...aber
der Kunde sieht davon nichts...und die Motoren laufen auch eine Zeit mit
falschem Ventilspiel. Nur das gibt dann die berühmten Kopfschäden am M88.
Und wenn dann ein Ventil abreist...alleine der Kopf kostet leer 3200 Öken,
ist das Steuergehäuse ebenfalls beschädigt (meist reisen dann die
Lagerstühle der NWen aus) sind nochmal 1300 Öken fällig, plus natürlich 6
Kolben plus Aufbohren erstes Übermaß, wenn der Block nur wenig abgekriegt
hat und noch zu retten ist.)Also die Lebensdauer eines M88 ist fast NUR von der Wartung und Pflege
abhängig, ordentlich fordern darf man den schon...dafür wurde er ja
schließlich gebaut!
