Motorrevision E28 M5!
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 18.11.2009, 00:25 (vor 6209 Tagen) @ Ulrich
Hallo zusammen,
das Problem beim M88 (auch S14) ist, dass die Ventile über Tassenstößel der darüber liegenden Nockenwellen betätigt werden. Die Einstellung des Ventilspiels erfolgt über sog. Shims, also dünnste Plättchen, die zwischen Tassenstößel und Ventilschaftkopf gelegt werden. Also um die 24 Ventile einzustellen müssen an allen 24 Ventilen das Spiel gemessen werden, die Nockenwellen ausgebaut werden, die 24 Tassenstößel gezogen werden und dann die Shims auf korrektes Maß eingestellt werden. Hier gibt es schon mal ein kleines Problem, denn es sind nicht mehr alle Shims-maße lieferbar.
Davon abgesehen müssen die Kopfdeckeldichtung(en) gewechsel werden. Das ist alles zusammen gute Arbeit für mindesten 3 -4 Stunden für einen geübten, versierten Mechaniker.(der neben Rechnen können auch noch Freude an der Arbeit haben muß!)
DAS SPAREN sich VIELE! Auch löst diese Arbeit bei vielen BMW-Werkstätten keine große Begeisterung aus. Es ist zwar viel Arbeit für viel Geld...aber der Kunde sieht davon nichts...und die Motoren laufen auch eine Zeit mit falschem Ventilspiel. Nur das gibt dann die berühmten Kopfschäden am M88. Und wenn dann ein Ventil abreist...alleine der Kopf kostet leer 3200 Öken, ist das Steuergehäuse ebenfalls beschädigt (meist reisen dann die Lagerstühle der NWen aus) sind nochmal 1300 Öken fällig, plus natürlich 6 Kolben plus Aufbohren erstes Übermaß, wenn der Block nur wenig abgekriegt hat und noch zu retten ist.)
Also die Lebensdauer eines M88 ist fast NUR von der Wartung und Pflege abhängig, ordentlich fordern darf man den schon...dafür wurde er ja schließlich gebaut!
