Motorrevision E28 M5!
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 18.11.2009, 01:16 (vor 6209 Tagen) @ M.S.
das Problem beim M88 (auch S14) ist, dass die Ventile über Tassenstößel
der darüber liegenden Nockenwellen betätigt werden. Die Einstellung des
Ventilspiels erfolgt über sog. Shims, also dünnste Plättchen, die zwischen
Tassenstößel und Ventilschaftkopf gelegt werden. Also um die 24 Ventile
einzustellen müssen an allen 24 Ventilen das Spiel gemessen werden, die
Nockenwellen ausgebaut werden, die 24 Tassenstößel gezogen werden und dann
die Shims auf korrektes Maß eingestellt werden. Hier gibt es schon mal ein
kleines Problem, denn es sind nicht mehr alle Shims-maße lieferbar.
Kann man da nicht die Platten der S50-Maschinen nehmen? Am Ventiltrieb hat sich meines Wissens nach nicht viel geändert zwischen M88/3, S38 und S50.
