Motorrevision E28 M5!
Hallo ,
wie kommst Du darauf, daß zum Einstellen des Ventilspiels die Nockenwellen ausgebaut werden müssen? Man benötigt als Spezialwerkzeug den entsprechenden Ventilniederhalter um die Tassenstößel nach unten zu drücken und dann werden die Einstellplättchen mit der Druckluftpistole aus ihrem Sitz geblasen.
Generell würde ich nicht anfangen, einen Motor der läuft, zu überholen. Allerdings gibt es beim M88 ein paar Sachen, die unbedingt geprüft werden sollten:
Da die Steuerkette nur eine Einfach-Kette ist, sollte sie alle 100.000 km gewechselt werden. Ganz empfindlich reagiert der M88 auf Falschluft, also alle Dichtungen und Schläuche des Ansaug- und Unterdrucksystems kontrollieren, verhärtete und poröse Teile unbedingt austauschen. Ebenso wichtig sind die Einspritzventile. Wenn nicht nachvollziehbar ist, wie alt die Dinger sind, würde ich sie erneuern. Abraten würde ich von Experimenten mit Reinigung durch Ultraschall. Das mag zwar Verschmutzungen beseitigen, kann aber nicht die bei sehr alten Ventilen bereits angegriffenen Oberflächen des Innenlebens beseitigen. Sechs neue Ventile sind zwar nicht ganz billig aber immer noch günstiger als ein Motorschaden durch Abmagerung.
Martin
