Wichtig B35 Motortehnik!!
ChrisAS, Köln/Bonn, Saturday, 06.02.2010, 17:48 (vor 6129 Tagen) @ oskar
Hallo
Kann mir jemand sagen ob es eine gute Idee, bzw einen Sinn ergäbe den e34
Zylinderkopf auf den e28 Rumpf zu pflanzen? >> 535i Kat.
Wie verhält es sich mit der Kompression? Bin für jeden Tipp dankbar...
mfg
Die Brennräume sind auf jeden Fall unterschiedlich. Darum erhölt man nicht automatisch einen Supertollen 10:1 Motor mit den großen Ventilen wenn man nur den E34 Kopf montiert.
Daher würd ich so einen E34 Kopf mal testweise mit ner alten ZKD montieren. Vorher ohne Dichtung gucken, ob genug Abstand Kopf/Kolben ist. Und dann mit montierter Dichtung gucken, wieviel Platz zwischen Ventil und Kolben in OT ist. Und dann auslitern und Verdichtung ausrechnen.
