Genau das hab ich gemeint
Hat das noch niemand gemacht?
Nebenbei, ich hab den kat Motor mir reduzierter Verdichtung ab Werk.
Ich denke dass es keine Probleme mit den Ventilen gibt weil die Kolben
eine Einbuchtung auf der Oberseite haben.. Aber die Kolben kommen sehr
weit raus, also sie stehen ein bisschen aus dem block raus, ich denk mit
der Zylinderkopfdichtung ist da noch platz, aber nicht viel. Wie es sich
mit der Kompression verhält würde mich am meisten interesieren. Ich habe
zur Zeit keinen e34 Zylinderkopf da aber ich würde mir einen zulegen, weil
dafür viel mehr Angebot da ist als für den alten.. Ansonst müsste ich den
alten ünerholen und das ist mir zu teuer. Hab mal was gelesen vom 3,6L
M30. Das wäre dann ein M90 mit b34/35 Kurbelwelle und irgendeinem
Zylinderkopf..?? Aber ich hab dazu nichts genaueres gefunden... mfg
3,6l geht mit Kurbelwelle vom B34 (86mm Hub), die Kolben müssen vom B35 (also 93,4mm) sein, oder besser noch Übermass. Also entweder nen alten Block vor 82 nehmen oder (vielleicht besser) deinen Block bohren und honen lassen und nehmen. Soweit ich weiß müssen die Kolben eh ein bißchen nachgearbeitet werden. Dann kannstD u auch direkt den E34 Kopf mit den größeren Ventilen nehmen und alles zusamen anpassen.
Deine niedrigverdichtenden Kolben würd ich so oder so tauschen gegen 218PS Kolben.
