Nochmal zum 3,6L
Hallo
Mich würde interesieren was man so aus dem Sauger M30 alles rausholen kann..
Ich überlege gerade einen alten 7er Block mit der Kurbelwelle vom é34 86 hub zu kombinieren und den e34 Zylinderkopf drauf zu machen. Ist es möglich dabei die originalen Kolben so sehr zu bearbeiten dass die dann passen oder haben die zu wenig Fleisch. Ich denke ich müsste da nämlich den Kolben 1mm planen und die Ventiltaschen einfräsen.. Gibts da ne alternative? Interesant wäre auch die M5 Kolben und Kurbelwelle mit dem M30 zu kombinieren. Inwiefern unterscheiden sich die M88/3 Kurbelwelle und Kolben von der M30 Kurbelwelle? Standfestigkeit? Wie schauts aus mit s38 Teilen...
