Nochmal zum 3,6L
M88 und S38 Kolben kannst du zwar irgendwie einbauen, aber die Kolben haben
nicht die richtige Form, Stichwort 2-Ventiler und 4-Ventiler. Kurbelwellen
könnten passen.Wenn die S38B38 Welle paßt sind mit passenden Kolben knappe 3,9 Liter
drinn (3868ccm), vieleicht auch mehr, dazu weiß ich aber nichts genaues.
Ausgangsbasisi der Rechnung, S38B38 Welle mit 90mm Hub und Bohrung vom M3
Sport Evo (95,5). Die Kolben kannst aber nicht nehmen weil s wieder ein 4
Ventiler ist.
Schnitzers 3,7l hat die S38B38 Welle mit 90mm Hub, aber Kolben mit "nur" 92,5mm. Hat den Vorteil, daß die Serienkopfdichtung passt. Ob Schnitzer eigene Kolben hatte oder ob sie Übermaßserienkolben mit anderen Pleueln verbaut haben weiß ich nicht.
Ich tippe mal auf spezielle (2mm kürzere) Pleuel mit Übermaßserienkolben.
Man darf nicht vergessen, daß die S38-Welle ein 49mm Pleuellagermass hat, die M30-Wellen nur 48mm, daher passen die M30-Pleuel nicht an die S38-Wellen.
