Nochmal zum 3,6L
woife, Monday, 08.02.2010, 13:34 (vor 6126 Tagen) @ oskar
M88 und S38 Kolben kannst du zwar irgendwie einbauen, aber die Kolben haben nicht die richtige Form, Stichwort 2-Ventiler und 4-Ventiler. Kurbelwellen könnten passen.
Wenn die S38B38 Welle paßt sind mit passenden Kolben knappe 3,9 Liter drinn (3868ccm), vieleicht auch mehr, dazu weiß ich aber nichts genaues. Ausgangsbasisi der Rechnung, S38B38 Welle mit 90mm Hub und Bohrung vom M3 Sport Evo (95,5). Die Kolben kannst aber nicht nehmen weil s wieder ein 4 Ventiler ist.
Ganz ehrlich hohl der einfach einen lauffähigen 185/211/218PS M30 und bau den ein und fertig. Und wenn dir das zu müd ist eben den Kopf bearbeiten und eine andere Nocke, bei e30.de sollte dazu was stehen. Aber die 100 oder 200 ccm machen ohne was anderes das Kraut auch nicht fett.
Aber sowas baut man nicht eben auf einen Nachmittag.
Hallo
Mich würde interesieren was man so aus dem Sauger M30 alles rausholen
kann..
Ich überlege gerade einen alten 7er Block mit der Kurbelwelle vom é34 86
hub zu kombinieren und den e34 Zylinderkopf drauf zu machen. Ist es
möglich dabei die originalen Kolben so sehr zu bearbeiten dass die dann
passen oder haben die zu wenig Fleisch. Ich denke ich müsste da nämlich
den Kolben 1mm planen und die Ventiltaschen einfräsen.. Gibts da ne
alternative? Interesant wäre auch die M5 Kolben und Kurbelwelle mit dem
M30 zu kombinieren. Inwiefern unterscheiden sich die M88/3 Kurbelwelle und
Kolben von der M30 Kurbelwelle? Standfestigkeit? Wie schauts aus mit s38
Teilen...
