Einspritzzeit
Servus allerseits,
die normale ESP hat schon einen 10mm HD-Teil aber nur eine 1,5mm Hubscheibe.
Das recht auch schon für eine fördermenge von <100 mm3.
ABER!!!...das Förderende wird durch das ausnutzen der max. Fördermenge zu weit vorgeschoben!!!
Man kann den Förderbeginn ein wenig vor legen. Das macht aber das Kraut nicht fett, bzw. schützt nicht vor abgastemperaturen >>800 Grad.
Die 2,2mm Hubscheibe vom 2,5TDS ist schon mal sehr nützlich.
Eigentlich nicht wegen des max. möglichen Hub=Fördermenge, sondern sie ist steilen.
Sie bringt also in kürzerer zeit die selbe fördermenge an die einspritzdüsen.
Man bewegt sich da auf einer zeitdauer von <10Ms bei Nennleistung!
Ich hatte neulich eine ESP vom 2,8TDI "ATA-Motor". Die hat auch ein 12mm HD-Teil UND eine steile Hubscheibe....die ESP läßt sich deshalb mit der Hand NICHT mehr durch drehen...
Ja ist schon interessant die ESP-Technik
Meine abgeflexten & feingewogenen Fliehkraftgewiche liegen immer noch rum, genau so wie der gekürzte spritzverstellerkolben und der VTG-Lader vom 330d.
ich möchte doch mal 100KMH im 2ten fahren
Leistung hat er so auch schon reichlich mit der angepassten serien ESP.
Dazu noch 1,6 Bar Ladruck...PASST SCHO...
Aber man hat auch was anders zu tun, z.B. Ladlagermodulwechsel am 3L-Lupo.
das erste war nach 40Mm/ 4 Jahre defekt...nun hielt es 60Mm ( weitere 5 Jahre)...und ist schon wieder fratze.
Im 524td sind nach ca. 330Mm und einen 1/4 Jahrhundert noch die ersten Radlager drin.
