Einspritzzeit und 12 HD Teil
800°C +++ erreiche
ich bei Vollast und hohen Drehzahlen locker, wenn ich beim 1/4 Meile Lauf
drauf bleibe, geht es ab dem dritten Gang hoch bis circa 1050°C
Hallo Clemens,
hast Du die Abgastemp mal bei Serientrim gemessen? Ich denke 8-900° C werden unter Vollast auch beim Serienmotor, gerade wegen des fehlenden LLK, anstehen.
Die Messung machst Du wahrsch. vor dem Lader, oder!?
Die neue Pumpe wird auch einen stark vergößerten Spritzverstellerbeich
bekommen, so dass der hydraulische Spritzversteller noch bis knapp 6000rpm
schön vorstellt. Ich hab das gleiche bei meiner VW Pumpe gemacht, bin aber
noch am einstellen bzw. lernen,
Interessant, hast Du die Möglichkeit die Verstellung sichtbar zu machen? (Prüfstand?)
Im Serientrim ist doch die Hyd.verstellung schnell am Ende, glaub so bei 2000 U/min, den Rest macht doch die Fliehverstellung oder liege ich da falsch?
Gruß, Dennis
