Einspritzzeit und 12 HD Teil
Hallo Clemens,
hast Du die Abgastemp mal bei Serientrim gemessen?
Im Serientrim ist doch die Hyd.verstellung schnell am Ende, glaub so bei
2000 U/min, den Rest macht doch die Fliehverstellung oder liege ich da
falsch?Gruß, Dennis
Servus Dennis....,
der LLK ist eigentlich nur für die Spitzenverbrennungstemperatur maßgeblich.
Bei der Abgastemperatur verändert sich da nicht viel.
Da spielt viel die Drehzahl mit rein, da das Verbrennungsende verschleppt wird.
Der Serien M21 hat so ca. 700 Grad bei 4800 1/min und Volllast.
Ich schau mal daheim nach.
Bei 6000 1/min dreht sich die KW in 10 Millisekunden ganz rum.
In 2,5 Ms bewegt sich der Kolben von OT auf halben Hub abwärts.
Wenn man in dieses System noch die Vorgänge vom Einspritzsystem/ Verbrennungsverlauf rein denkt, merkt man wie eng alles wird.
Die Einspritzdauer ist dann auf ca. 1/1000 Sekunden festgelegt....
In der Einspritzpumpe wird durch die Fliehkraftregelung nur die Drehzahl geregelt.
Den Förderbeginn regelt der hydraulische Spritzverstellerkolben über den Innendruck der Einspritzpumpe.
Bis 4500 Touren ist die schon am regeln.
Eine Sonderstellung nehmen die "neueren" ESP ein, die haben eine Lastabhängige Förderbeginnregelung.
Da gibt es auf der Fliehkraftreglermuffe eine Öffnung die je nach stellung des Fliehkraftregler den Innendruck= Förderbeginn verändert.
Der Fliehkraftregler steht ja mit dem Federpaket am Gashebel in Verbindung.
Bei gleicher drehzahl sind die Fliehkraftgewichte einmal aussen ( Du gibst weniger Gas) oder innen ( Du gibst mehr-Vollgas).
Der Lastabhängige Förderbeginn nimmt schiebt im Teillastbereich den Förderbeginn auf spät, so das der Motor leiser läuft.
Schönen Gruß Schorsch
