Einspritzzeit und 12 HD Teil
bei 900°C geht bei mir die (blaue) Lampe an und erst bei 850°C geht die wieder aus. Das ist eine sehr sinnvolle Einrichtung, da man sich immer richtig schuldig fühlt. Aber Spaß beiseite, natürlich lass ich Temperaturen über 900°C auch nur wenige Sekunden zu und nehm "temperaurgeregelt" das Gas weg. Ich bin mir sicher, dass ein erweiterter Spritzverstellerbereich die Abgastemperatur bei hohen drehzahlen deutlich senkt. Wie Schorsch schon geschrieben, die Zeit zum richtigen Einspritzen wird schon sehr klein bei Drehzahlen größer 4000rpm und der Zündverzug bleibt bei unseren Wirbelkammermotoren immer recht konstant, so das immer früher eingespritzt werden muss.
Die orginiale Einspritzpumpe hat, wie ebenfalls von Schorsch schon beschrieben, nur eine 1,5mm Hubscheibe, durch den 10er HD-Kolben kann trotzdem durchaus Menge gefördert werden, allerdings dauert das für hohe Drehzahlen zu lange, so das vorallen auch das Einspritzende sich bei Vollast und hohen Drehzahlen nach hinten verschiebt. Im Extremfall ist die Einspritzdüse noch am Einspritzen, obwohl das Auslassventil bereits geöffnet ist, dann bekommt man auch Abgastemperaturen jenseits der 1000°C hin.
Achso, meiner einschätzung nach und Erfahrung nach, senkt ein LLK auch die Abgastemperaur. Man sagt über den Daumen, das 1°C kältere Ansaugtemperatur circa 3°C kühlere Abgastemeratur bringt, was ich nach dem Umbau auf den Sprinter LLK durchaus qualitativ bestätigen kann. Wenn man allerings wie im Absatz vorher beschrieben, viel zu spät aufhört einzuspritzen hält sich der Effekt in grenzen.
Gruß Alleslowbuged
