Einspritzzeit und 12 HD Teil
ja die EVO 2 Pumpe wird mit 12er HD Teil und meine bisherige Pumpe ist bis auf den HD-Teil von einer 525 TDS Pumpe auch nur angepasst, allerdings bei mir und 200PS auch am Ende. Die von Schorsch genannten 800°C +++ erreiche ich bei Vollast und hohen Drehzahlen locker, wenn ich beim 1/4 Meile Lauf drauf bleibe, geht es ab dem dritten Gang hoch bis circa 1050°C (dann schalte ich immer, gibt in der Schaltpause kurze Zeit zum abkühlen).
Die neue Pumpe wird auch einen stark vergößerten Spritzverstellerbeich bekommen, so dass der hydraulische Spritzversteller noch bis knapp 6000rpm schön vorstellt. Ich hab das gleiche bei meiner VW Pumpe gemacht, bin aber noch am einstellen bzw. lernen, das schlechte Wetter und ein kaputter Zylinderkopf sind mir da zwischen gekommen.
Mal sehen was auch immer später dabei rauskommt.
Gruß Clemens
