524tdA: Leistungsverlust bei Volllast
Glinzo, Sunday, 18.04.2010, 22:20 (vor 6057 Tagen)
Hallo!
Ich hab da ein kleines Problem mit meinem tdA:
Wenn ich unter Volllast beschleunige, verliert der Motor nach 2 - 3 Sekunden Vollgas schlagartig an Leistung. Fühlt sich ähnlich an, als wenn bei einem Benziner die Zündung aussetzt, also praktisch kein Vortrieb mehr vorhanden ist. Das passiert nach einem zügigen Ampelstart, wie auch auf der Autobahn nach dem Herunterschalten. Der Leistungsverlust lässt die Automatik dann wieder in den nächsthöheren Gang schalten, weil diese anscheinend meint, dass ich vom Gas gehe. Wenn ich das Gaspedal dann zurücknehme und damit beginne, nur leicht bis mäßig zu beschleunigen, geht selbiges nach ein paar Metern (ca. 50m) wieder. Dabei vermeide ich aber, es nochmal unter Volllast zu probieren.
Ist halt blöd, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Kiste den nächsten Laster auf der Landstraße schafft oder nicht, wenns mal darum geht, etwas schneller dran vorbei zu kommen.
Leiser Verdacht: Meine Diesel-Handpumpe ist nicht ganz dicht und manchmal (aber nur manchmal) finde ich Luft (ca. 2-3cm "Luftsäule) in der Dieselleitung zur Pumpe. Dabei habe ich diesen Leistungsverlust aber immer, wenn ich Leistung abrufe. Saugt sich die Pumpe unter Vollast so viel Luft an, dass der Mot erst mal keinen Diesel mehr bekommt?
Oder kann es was mit der Automatik zu tun haben? Die schaltet zwar zufriedenstellend weich, aber über den Zustand von Sieb und den allgemeinen Abrieb am Magneten habe ich mir noch kein Bild gemacht. Ein Wechsel steht noch an - auch wenn der in erster Linie dazu gemacht wird, um mein Gewissen zu beruhigen. Auf die Automatik komme ich wegen dem bereits geschilderten Schaltvorgang, der mit dem Leistungsverlust einhergeht.
Einspritzdüsen abdrücken, Förderbeginn und Ventilspiel einstellen wurde vermutlich das letzte mal im Jahr 2003 vor ca. 7000 km gemacht (Rechnungen vorhanden). ZR ist neu seit 1200 km und die Pumpe wurde danach nicht neu eingestellt.
Kennt vielleicht jemand mein Problem?
Flo
