535i: Leistungsverlust bei Volllast
Rudi528i, Tuesday, 20.04.2010, 15:26 (vor 6056 Tagen) @ Glinzo
bearbeitet von Rudi528i, Tuesday, 20.04.2010, 15:29
Hallo!
Ich hab da ein kleines Problem mit meinem tdA:
Wenn ich unter Volllast beschleunige, verliert der Motor nach 2 - 3
Sekunden Vollgas schlagartig an Leistung. Fühlt sich ähnlich an, als wenn
bei einem Benziner die Zündung aussetzt, also praktisch kein Vortrieb mehr
vorhanden ist. Das passiert nach einem zügigen Ampelstart, wie auch auf der
Autobahn nach dem Herunterschalten. Der Leistungsverlust lässt die
Automatik dann wieder in den nächsthöheren Gang schalten, weil diese
anscheinend meint, dass ich vom Gas gehe. Wenn ich das Gaspedal dann
zurücknehme und damit beginne, nur leicht bis mäßig zu beschleunigen, geht
selbiges nach ein paar Metern (ca. 50m) wieder. Dabei vermeide ich aber, es
nochmal unter Volllast zu probieren.
Ist halt blöd, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Kiste
den nächsten Laster auf der Landstraße schafft oder nicht, wenns mal darum
geht, etwas schneller dran vorbei zu kommen.
Leiser Verdacht: Meine Diesel-Handpumpe ist nicht ganz dicht und manchmal
(aber nur manchmal) finde ich Luft (ca. 2-3cm "Luftsäule) in der
Dieselleitung zur Pumpe. Dabei habe ich diesen Leistungsverlust aber
immer, wenn ich Leistung abrufe. Saugt sich die Pumpe unter Vollast so
viel Luft an, dass der Mot erst mal keinen Diesel mehr bekommt?
Oder kann es was mit der Automatik zu tun haben? Die schaltet zwar
zufriedenstellend weich, aber über den Zustand von Sieb und den
allgemeinen Abrieb am Magneten habe ich mir noch kein Bild gemacht. Ein
Wechsel steht noch an - auch wenn der in erster Linie dazu gemacht wird,
um mein Gewissen zu beruhigen. Auf die Automatik komme ich wegen dem
bereits geschilderten Schaltvorgang, der mit dem Leistungsverlust
einhergeht.
Einspritzdüsen abdrücken, Förderbeginn und Ventilspiel einstellen wurde
vermutlich das letzte mal im Jahr 2003 vor ca. 7000 km gemacht (Rechnungen
vorhanden). ZR ist neu seit 1200 km und die Pumpe wurde danach nicht neu
eingestellt.
Kennt vielleicht jemand mein Problem?
Flo
Ich habe zwar einen Benziner, aber ich schließe mich mit meinem 535i (ohne KAT) an.
Bei mir tritt dieses Problem aber einer Rest-Tankmenge von ca. 20 Liter auf. Die Tankanzeige stimmt ungefähr, denn wenn er 20 Liter anzeigt, dann hat er auch ungefähr 20 Liter drinnen.
Wie gesagt, es temperaturunabhängig, egal ob es draußen kalt, warm oder nass ist, ab einer Restmenge von ca. 20 Litern Tankinhalt hab ich unter Volllast für kurze Zeit einen kompletten Schubabriss (Er verhält sich soo als würde die Motorbremse für ein paar Sekunden einsetzen), danach ist wieder alles normal.
Benzinpumpe und -filter, Tankleitung + Rückleitung wurden getauscht - brachte aber keine Besserung.
MfG
