524tdA: Leistungsverlust bei Volllast
Du hättest auch den Bördelring an der Handpumpe öffnen gekönnt und die
Pumpe reparieren.
einfacher ist es dann, vier Löcher im äusseren Ring zu bohren/ M4er
Gewinde einschneiden, eine Dichtung einlegen und das ganze mit einer
Scheibe oder abgeflexten Flachstahl verschliessen...
Das ist einfacher, als den Filterkopf gegen einen anderen ohne Pumpe austauschen? Naja, ich weiß ja nicht...
Aber danke für den Rat. Ich hab den Filterkopf halt nur schon voll angezahlt. Jetzt nehm ich den auch.
Ich kann dir sagen, an was bei mir so eine Reparatur gescheitert wäre:
1. Gewinde schneiden - Kein Gewindeschneider weit und breit. Zudem noch nie gemacht. Ich hätts bestimmt verhunzt.
2. Stück Flachstahl passend machen. - Keine Geduld, kein Stück Flachstahl zur Hand. Also kaufen und das kostet ja auch wieder (gibts wahrscheinlich wieder nur Meterware). Dann keine Stichsäge, Flex, keine Schleifmaschine, etc.
Momentan rennt er wieder. Ein bisschen mehr Nageln hab ich jetzt. Ich muss endlich mal die Ventile einstellen. Ziemlich wenig Luft in der Dieselleitung und seit 400 km keine Leistungseinbrüche mehr. Als wenn der alte Filterkopf nochmal sein bestes geben würde, um nicht doch in der Tonne zu landen. Aber das ist ja oft so bei Motoren und ihrem Umfeld, dass nochmal alles teuflisch gut geht, bevors so richtig abkackt. :D
Morgen alles für LDA-Einbau vorbereiten (Digitaluhr fliegt raus - Blinddeckel drauf in den die 52mm LD-Uhr gesetzt wird) und meine BBS fertig machen. Dann Kabel ziehen für eine bisschen HiFi und den Schlauch der LDA. Habe bald einen Original BMW-Soundsystem-Verstärker übrig und hintere Lautsprecher. Kann das jemand brauchen?
Flo
