524tdA: Leistungsverlust bei Volllast
Servus Flo,
es gibt auch Universalfilterflansche mit Handpumpe.Eingentlich braucht man die Handpumpe nicht, wenn man den Spritfilter vor der montage mit sprit füllt.
Die Einspritzpumpe hat eine recht Potente FZP (Flügelzellenpumpe)...
Das führt dann halt auch zu Luftprobleme...da die FZP auch noch bei >0,9 Unterdruck saugt wie Sau...bei einer Fehlerstelle im Spritsystem zieht hat man dann Luftprobleme.
Das ist auch der hauptgrund für die Intankpumpen ( Druck ca. 0,3Bar).
Da führt ein kleines Leck nicht sofort zu Startproblemen, bzw. Panne.
Sei doch froh, wenn er gut läuft....
Meine Ladedruckanzeige habe ich so gemacht:
In ein stück Flachstahl
ein M5er gewinde geschnitten und damit das Überdruckventil am Luftsammer verschlossen.
Dann mit der Flex das halbe Gewinde einer M5er Schraube weggeflext und ein 2mm Loch in die schraube gebohrt.
Dann die Schraube in den Flachstahl geschraubt, dass sie nach aussen rausschaut.
.....Man kann auch eine Schraubtülle kaufen.....
Dann einen dünnen Schlauch durch die Bremskraftverstärkerbetätigung nach innen gelegt und ein normales 2,5Bar Manometer angeschlossen.
Der Filterflansch schaut bei mit so aus.
Wegen des langen LKW-Filter´s wurde er hochgesetzt.
Ach und die Zöllige Endkappe als druckstück zwischen Flachstahl und dichtfläche habe ich noch vergessen...
Schönen gruß schorsch
Uploaded with ImageShack.us
![[image]](http://img203.imageshack.us/img203/6554/baldwin.jpg)
![[image]](http://img101.imageshack.us/img101/5293/filterstahl.jpg)
