524tdA: Leistungsverlust bei Volllast
Schorsch, Saturday, 24.04.2010, 13:09 (vor 6052 Tagen) @ Glinzo
Brauche ich da auch den Filter vom E34 524td oder passt der vom E28 noch?
Laut Teilekatalog unterscheiden sich die Nummern der Filter.
EDIT: Hab grad bei Autoteile-günstig.de E34 und E28 Filter verglichen. QH
und Mann Filter bieten für E28 und E34 den gleichen Filter an. Mein
Mahle-Filter wird wohl passen.
EDIT2: Filterkopf vom E34 bestellt. Kostet 43 EUR incl 19% bei BMW. Bei
der Gelegenheit gleich noch Termin gemacht für ATF-Wechsel incl Sieb vom
Automatikgetriebe. (06.05.10)
Servus,
die Handpumpe ist dafür bekannt, dass sie luft reinläßt.
Meistens ist sie aussen auch NICHT nass.
Eigentlich auch klar...da liegt auch NUR Unterdruck an, da der E28 Keine Intankpumpe hat.
Der e34 hat eine....
Du hättest auch den Bördelring an der Handpumpe öffnen gekönnt und die Pumpe reparieren.
einfacher ist es dann, vier Löcher im äusseren Ring zu bohren/ M4er Gewinde einschneiden, eine Dichtung einlegen und das ganze mit einer Scheibe oder abgeflexten Flachstahl verschliessen...
Das Filtergewinde und die auflagefläche/ Dichtfläche ist genormt.
Es gibt gute Spritfilter für 5-10 Euro.
Z.B bei "Ölkonrad"... www.pflanzenoelpumpen.de
Die haben eine gute Filtergüte ( Maschengröße und was wichtiger ist Abscheidegrad)
Der E34 hat unten am Filter einen anderen Anschluß mit Geber für wasser im Filter.
Der e28 Filter hat unden nur eine Entwässerungsschraube.
Kaufst du den e34 Filter, brauchst Du auch den E34 Entwässerungs/ wasserGeber Verschluß.
Schönen Gruß schorsch mit verschloßener Serienhandpumpe und Baldwin-LKW Filter.
