Re: Bremsen erfahrungen. (Allgemein)
Tessi, Friday, 05.09.2003, 20:42 (vor 8428 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Bremsen erfahrungen. von 525Rainer am 05. September 2003 17:41:42:
im E12 hängt irgendwo ein kolben und bei forcierten einsatz wird ein kreislauf heiss und der druck ist weg. dann muss ich mit der handbremse nachhelfen. neue bremsbeläge haben abhilfe gebracht (keine ahnung wieso),
Hallo Rainer,
das mit den neuen Belägen liegt daran, daß die Kolben vollständig im Sattel sind, da ist die Wahrscheinlichkeit des Verschmutzens und des Rosts nicht so groß.
Altes Spiel wenn die Bremse fest ist, zurück drücken und Kolben mit Helfer vorsichtig kommen lassen und das Spiel ein paar Mal wiederholen.
Schönes Wochende, ciao Tessi
