Na da hab ich auch noch ne Meinung...
nen offener Luftfilter bringt was, wenn die Rahmenbedingungen gut sind.
Wenn Du nen offenen Qualitätsluftfilter verbaust (K&N), der eine akurate Grösse (und somit viel Durchlass) hat und dazu hinter dem Scheinwerfer einen Kasten konstruierst, damit der Filter keine warme Luft aus dem Motorraum ansaugen kann.
Ich hab das vor Jahren mal gebaut. Erst aus Pappe nen Modell konstruiert, dann aus 2mm Alublech gebaut und mit Alubutyl gedämmt (das neigt sonst zum scheppern). Oben zur Motorhaube hin mit einer alten Kofferraumdeckeldichtung von einem...ich glaube es war nen Opel...auf jeden Fall nach oben zur haube hin abgedichtet.
Die Frischluft kann nun auf mehrere Wege dem Kasten zugeführt werden... Fernlicht ausbauen und das Fernlich in den grossen Scheinwerfern mit anklemmen (Relaisschaltung erforderlich!), das Blech, das nach unten geht (Da, wo EDWARD MUNCHS SCHREI abgebildet ist) raustrennen und Schläuche in den Fahrtwind hängen... also mit etwas Geschick gibt es da 1000 Möglichkeiten.
Ich würde aber auch sagen, das die Luft, die da vom Scheinwerfer her kommt ausreichen müsste...kommt auf nen Versuch an. Der originale Luftfilter kriegt da aj auch Luft.
Das Ansauggeräusch ist nicht schlecht.
ich fahre derzeit nen offenen Filter im grauen E28. Der klingt auf Drehzahl sehr hart und erinnert etwas an die DTM M3 E30 (kein Scheiss!).
KLICK ab 50 Sekunden... so ÄHNLICH, nur nicht ganz so hart und laut.
Die Leute gucken schon ungläubig... da zieht er aber noch warme Luft, habe aber noch keine andere Lösung gebaut. Teile liegen aber schon... seit 5 Jahren.
marco
