Unos Momentos
Genau - deswegen gibts auch Ladeluftkühler bei aufgeladenen Motoren.
Kalte Luft hat übrigens mehr Sauerstoff bei gleichem Volumen... der ist
aber nebensächlich bei der Verbrennung... oder wie? >
Das is wieder was ganz anderes. Der Unterschied Kalte/warme Ansaugluft
beim Sauger is viel geringer als beim Turbo, der die Luft ordentlich
anheizt. Aber einen Turbo sollte man sowieso nich mit nem Sauger
vergleichen.
Ja
Aber das mit der Vergaservorwärmung hab ich schon falsch gelegen. Is ja
auch scho ne ganze weile her, wo ich das mal gelernt hab... Ich hab das
ganz vergesse das das eigentlich für den Winter gedacht war
Passiert - nur ungeschickt, wenn man im Zuge dieser Erläuterung die anderen als ahnungslos betitelt
Trotzdem denke ich, das die Verlegung eines Luftfilters in kühlere
Gegenden innerhalb des Motorraums nicht zwingend eine Leistungesteigerug
bedeutet.
Das stimmt auch - ein Fehler ist es aber garantiert nicht.
Das mit dem Temperaturunterschied merke ich eigentlich auch nur beim M - natürlich geringfügig.
Umgekehrt ist beim 525i die Proletenöffnung im Luftfilterkasten und somit eine teilweise ansaugung oberhalb der Krümmer bzw. am Ventildeckel ohne erkennbare Folgen geblieben - ausser, daß es lauter ist. Ist zwar irgendwie peinlich, dennoch machts tierisch Spass. Aber dessen Rundumverspoilerung ist sowieso peinlich...
Grüsse, der lernfähige willy
100 Sympathiepunkte
