Ihr habt alle keine Ahnung
Hallo Nico,
schön erklärt mit der Ansaugluftvorwärmung,
genau so ist es. Ergänzend könnte man noch,
dass nicht nur das Benzin vergast, sondern
weil hinter der Drosselklappe Unterdruck
besteht, die Luft beim Durchgang durch den
Vergaser expandiert, was ebenso zu Kühlung
beiträgt.
Denn Effekt gibt es nämlich auch ohne Benzin,
denn die Drosselklappe beim Einspritzer wird
auch extra beheizt, obwohl dort kein Benzin
verdampft.
Eins vorweg: :oberlehrer: Beim Serienmotor gilt: Warme Luft brennt
besser
! Das hat man besonders früher bei Vergasermotoren gesehen. Die hatten
alle einen Schlauch von Abgaskrümmer zum Luftfilter. Und warum ?? Weil
der
Krümmer schnell heiss war und warme Luft gegeben hat. 1+1= ?
Das ist eine sehr originelle Begründung, aber leider nicht richtig.Tante Google liefert unter dem Stichwort "Ansaugluftvorwärmung"
z.T. noch viel abenteuerlichere Theorien, daher schrebe ich jetzt
mal den richtigen Sachverhalt ab:"Bei niedrigen Außentemperaturen ist eine Vorwärmung des Gemisches
notwendig. Da im vergaser ein Teil der leichtflüchtigen Bestandteile
des Benzins verdunsten, entziehen sie ihrer Umgebung Wärme (Entstehen
von Verdunstungskälte). Es kann dann im Lufttrichter und an den Düsen
zur Eisbildung kommen, die ein einwandfreies Arbeiten des Vergasers
verhindert. Bei einem kalten Motor besteht weiterhin die Gefahr, dass
sich ein Teil des im Vergaser zerstäubten Benzins an der Wandung des
Ansaugrohres niederschlägt, was zu einer Abmagerung des Gemisches führt.
Dies hat schlechte Kaltlaufeigenschaften zur Folge. Der wieder zur
Flüssigkeit kondensierte Kraftstoff gelangt schließlich an die
Zylinderlauffläche und die Kurbelwellenlager und verdünnt dort den
Ölfilm, [...]"("Vergaser und Einspritzanlagen", Thomas Becker, Motorbuchverlag
Stuttgart, 1988; Seite 34 - Schreibfehler von mir.)
Das einzig Richtige ist, das mit kalter Luft mehr in den Motor
reingeht.
Vollkommen daneben ist die Vermutung, das der Motor dadurch mehr Dampf
hat. Weil zu der Mehrmenge an Luft muss sich auch eine Mehrmenge an
Sprit
gesellen ( Wir reden hier von stöchiometrischem Verhältnis, also
Luft-Kraftstoff-Verhältnis, bzw. Lambda :vertrag: ). Sonst wird das
Gemisch zu mager ! Und ein LuftMENGENmesser kann eben genau dieses Mehr
an
Luft nicht erfassen. Ergo: Pustekuchen !
Jein. Eigentlich dient die Lambdasonde dazu, den Luftmassen- oder
-mengenmesser ständig nachzukalibrieren. Damit müßte auch der
Mengenmesser korrekt arbeiten können. Da bin ich aber nicht 100%ig
sattelfest...N.
